Сообщение UA4NDX » 21 ноя 2014, 21:07
Дак надо с шаром определиться....Что-ли метео зонд не устраивает? Как раз 100грамм и менее при неполном надувании...Виктору Васильичу не звонили (по ссылке) ?? Всё-таки это проверенный шар , десятилетиями ......запускали люди.
Сообщение RM4N » 21 ноя 2014, 21:26
Интересно, что к зонду одесситы крепят довольно длинный поводок, и поднял он у них килограмм на высоту 33,3(3) км...
Зачем такая длина?
Сообщение Toni » 21 ноя 2014, 21:33
Анатолий писал(а):Надо определиться в каком направлении, на какую высоту и на какое расстояние отправить маяк. А там уже ждать нужного направления ветра.
Сейчас сделал прогноз.
И вот прогнозы которые делал ранее
На высоте направление ветра в основном северное, то есть полетит в южном направлении. Что, в принципе не плохо, на юге все-таки и лесов поменьше и дорожная сеть более обширная.
Ждать при этом нужного ветра проблематично в организационном плане. То есть, если мы его собираемся найти после посадки, то нужна поисковая группа, которую надо набрать, с кем-то договориться по поводу машины (возможно), учесть занятость людей участвующих в мероприятии. Мне кажется, нужно коллективно выбрать день запуска, учитывая возможности поисковой группы. А если ждать нужного ветра и срываться с места, то в результате есть риск вообще на поиски не выехать.
UA4NDX писал(а):Что-ли метео зонд не устраивает? Как раз 100грамм и менее при неполном надувании...Виктору Васильичу не звонили (по ссылке) ??
Устраивает, больше пока вариантов проверенных нет. В ближайшее время позвоню. Кстати, там в профиле на qrz.ru телефон правильный указан?
RM4N писал(а):Интересно, что к зонду одесситы крепят довольно длинный поводок, и поднял он у них килограмм на высоту 33,3(3) км...
Зачем такая длина?
Андрей, зимой запускал шарик с очень коротким поводком, при этом полезную нагрузку очень сильно болтало вместе с шариком. Длинный поводок в этом случае работает как стабилизатор. И те два шарика которые у нас долго летали тоже с длинным поводком запускал.
Сообщение Toni » 21 ноя 2014, 21:40
RM4N писал(а):А заметили, что звёзд не видно? Знаете, почему? Ответ нетривиален.
Не хватает "динамики" у матрицы камеры при солнечной засветке. А скорее всего камера автоматом уменьшает чувствительность, чтобы картинка не превратилась в белый квадрат Малевича.
Сообщение ua4nba » 21 ноя 2014, 22:08
Toni писал(а):Кстати, там в профиле на qrz.ru телефон правильный указан?
Если про UA4NN оба тел. правильные.
Сообщение Toni » 22 ноя 2014, 13:35
Toni писал(а):Заказал ещё два модуля передатчика, думаю через месяц можно будет повторить эксперимент.
Модули приехали, на неделе может соберу очередной маяк.
Сообщение Toni » 25 ноя 2014, 12:50
Yura писал(а):по баласту, а если батарейки в баласт? двойная польза.
Ещё как вариант видео регистратор в качестве балласта.
Сообщение UA4NDX » 28 ноя 2014, 16:11
Удалось немного прояснить вопрос с метео-шарами. (без начальства, по данным "разведки") Шары на Киров-метео запускают по сей день, два раза в сутки, но 2-х метровые ! Надувают от собственного "генератора водорода". Ни на какие контакты с частными лицами- не идут. Маленькая неприятная подробность : каждый запуск согласовывается по телефону с местным авиа-диспетчером,время +- примерно одно и тоже: 03-00 и 15-30 мск. Специальное приёмное устройство сопровождает зонд до падения, примерно полчаса-час. Поднимается, конечно ,почти вертикально и довольно быстро,пока не лопнет..Никто их останки ,конечно, специально не ищет.Через день-два ,возможно прояснится ситуация с 90-сантиметровыми,старенькими, из личных запасов. Ещё что можно предположить - найти что-либо ,упавшее с неба, в нашей области - практически нереально. (85 % территории - непроходимые леса,остальное -знаменитые дороги.....) 73!
Сообщение ua4ne » 28 ноя 2014, 16:49
Да уж, есть ненулевая вероятность стать жертвой "несчастного случая". Гайка, упавшая со стометровой мачты, пробивает голову. А упади такой подарок с высоты 20 километров -((
Когда в 70-е ходили во Дворец Пионеров на занятия к Владимиру Сергеичу, путь лежал через метеостанцию. Частенько наблюдали эти запуски шариков. А откуда сейчас запускают?
Сообщение Yura » 28 ноя 2014, 17:37
Ага, тоже вспоминаю, в садике
был у дюсш6, так часто видели эти шары. Сейчас метеорологи обитают где-то в другом месте.
Сообщение UA4NDX » 28 ноя 2014, 20:06
Метео-станция сейчас где-то на ул. Тихой (дорога на Аэропорт,в р-не Сельмаша). А мне ихние передатчики не раз охотники приносили...Такой большенький пластиковый корпус, на лампах, выходная лампа помню 6С21Д, в резонаторе посеребрянном, сразу тут и антенна диско-конусная была, штырёк сантиметра 3-4...всё это работало на 1800 МГц примерно и давало 1 ватт мощности ,даже неонка горела на штыре.. Потом на спец-транзисторе стали делать (прямо из корпуса -коаксиал жёсткий выходил,но мощность так же большая была ) Батарейки водо-наливные, одноразовые, но их не приносили ..
Сообщение Toni » 28 ноя 2014, 23:12
UA4NDX писал(а):Ещё что можно предположить - найти что-либо ,упавшее с неба, в нашей области - практически нереально. (85 % территории - непроходимые леса,остальное -знаменитые дороги.....) 73!
Тут как повезёт. Но, есть несколько соображений, приняв во внимание которые, можно предположить что вероятность найти упавший шарик возрастает. Полетит шарик скорее всего в южном направлении (см. пост с прогнозами выше), а лесов в этом направлении меньше чем на севере и дорожная сеть развита больше. В полёте шарик будет находится непродолжительное время, то есть очень далеко не улетит (Одеситский шарик пролетел от места запуска около 150 км). Маяк будет передавать координаты своего положения, а это уже значительно увеличивает шансы. Конечно, если наберётся достаточное количество приёмных станций с настроенной программой (dl-fldigi) для слежения за подобными шарами. При этом траектория полёта в реальном времени отрисовывается на карте - http://habitat.habhub.org/mobile-tracker/
При этом, если удастся принять последнюю строку с координатами на минимальной высоте, при снижении шара, и учитывая направление полёта, можно довольно точно определить предполагаемое место приземления. При этом и на змеле передатчик будет излучать, что тоже будет способствовать его обнаружению.
Вобщем шанс найти есть. Конечно зима не лучшее время для этого, возможно даже лучше перенести запуск на лето.
Сообщение Анатолий » 30 ноя 2014, 06:33
Toni писал(а):Вобщем шанс найти есть. Конечно зима не лучшее время для этого, возможно даже лучше перенести запуск на лето.
Я считаю, что наоборот сейчас шансов найти больше. Подъезды по полевым дорогам твёрдые. Леса без листвы, лучше просматриваются. Если элементы маяка сделать яркими, отличными от природных цветов, то с бинокльем легче иго обнаружить. Озёра, речки, болотистые места сейчас тоже легче преодолеваются.
Сообщение Анатолий » 30 ноя 2014, 09:34
UA4NDX писал(а):Метео-станция сейчас где-то на ул. Тихой (дорога на Аэропорт,в р-не Сельмаша).
На Тихой,8 на охраняемой территории полка ППС.
Сообщение Toni » 30 ноя 2014, 15:53
Анатолий писал(а):Я считаю, что наоборот сейчас шансов найти больше. Подъезды по полевым дорогам твёрдые. Леса без листвы, лучше просматриваются....
Согласен, но это при условии что успеем запустить до "большого" снега.
Сообщение Анатолий » 01 дек 2014, 09:07
Toni писал(а):Согласен, но это при условии что успеем запустить до "большого" снега.
Похоже, что зима со снегом уже на подходе. Можно запустить телеграфный маяк как в прошлый раз. Тогда его потеря не так сильно скажется на семейном бюджете. Ведь даже расходы на бензин при поиске скорей всего перекроют стоимость всего снаряжения маяка даже с GPS транслятором. В этом случае изготовенные мной оболочки вполне подайдут. Оставшегося от испытаний гелия вполне хватит поднять такой маяк на достаточно большую высоту. При краткосрочном полёте наверно и мощность передатчика можно чуть приподнять.
Сообщение UA4NDX » 01 дек 2014, 19:43
Хочу предложить команде запусков провод от ПТУРС... (двух-жильный стальной провод в изоляции ) Может,действительно ,батарейку вынести в "балласт",метров на 10 ниже передатчика, и снабдить ещё рыболовными крючками- тройником ? Т.к. вес батарейки- чуть не половина всего веса устройства, при касании деревьев можно предполагать что шар с передатчиком останется какое-то время "наплаву" , вертикально?? Параметры провода : (на 1 м ) Вес= 0,24г , Разрывное усилие > 10Кг, Сопротивление (последоательно 2х жил) 6 ом, индуктивность 1,1 мкгн, емкость между проводами 104 пф. В наличии метров 250. 73!
Сообщение Анатолий » 01 дек 2014, 20:55
Володя, а как тогда лучше разместить антенну. Желательно чтобы диаграмма направленности была немного в низ.
Сообщение UA4NDX » 01 дек 2014, 21:09
Анатолий, антенна-диполь тоненький,горизонтально, на передатчике, у Антона уже проверен... (в этом месте -лучше не мудрить..) А вот мощность-не имеет значения ,хоть 5 хоть 50 мвт, RA4SD за 250 км уже слышит !!
Сообщение Toni » 02 дек 2014, 08:56
Анатолий писал(а):Можно запустить телеграфный маяк как в прошлый раз.
Можно и так. Но пока платку для проца не получается сделать.
UA4NDX писал(а):антенна-диполь тоненький,горизонтально, на передатчике
Антенна там перевёрнутый ГП, горизонтальные элементы это противовесы, активный элемент смотрит вниз.
Анатолий писал(а):При краткосрочном полёте наверно и мощность передатчика можно чуть приподнять.
Мощность уже не поднять, 10 мВт максимум. Да и при такой высоте, как писал Владимир Петрович, особого значения не имеет.
Как вариант ещё на короткие волны передатчик сделать, допустим, на 3,5 МГц.
