CW маячок для чм и CW на PIC, AVR и радиомодуле СС1101 430МГ
Re: CW маячок для чм и CW на PIC и AVR
Сообщение Toni » 22 окт 2014, 14:43
Анатолий писал(а):
Toni писал(а):Декодит - $$RA4NHY,040717,1032,5836.18845,04940.45879,259,+157,208.3,04,3.350*FB33
Вот и я понять не могу почему у меня перестало декодировать. Я файлы с инета с шаров гонял, всё виделось. Сейчас не дома, не на работе не получается.
Может всё-таки настройки? Возможно не та кодировка при отображении символов на экране? Или скорость. Сложно вот так что-то советовать..
Сообщение Toni » 22 окт 2014, 15:02
Анатолий, какой вид модуляции у Вас стоит в главном окне программы см. картинку. Переключил на RTTY и получил зюки. Если стоит USB, то всё нормально.
Сообщение Анатолий » 22 окт 2014, 16:00
Toni писал(а):Анатолий, какой вид модуляции у Вас стоит в главном окне программы см. картинку. Переключил на RTTY и получил зюки. Если стоит USB, то всё нормально.
Да в этом причина. уже дома. Принимаю с эфира. Сначало попрбовал MIX там без проюлем декодирует. Потом прочитал в форуме. Запустил и всё ОК! :D
Сообщение Анатолий » 23 окт 2014, 06:38
Теперь друга проблема. из-за программы компьютер слетает на синий экран :shock:
Сообщение Toni » 23 окт 2014, 08:38
Анатолий писал(а):Теперь друга проблема. из-за программы компьютер слетает на синий экран :shock:
ВОзможно вот это поможет?
Сообщение Анатолий » 23 окт 2014, 09:41
Спасибо! Интересная информация. У меня ещё во время работы MIX и WSJT9 экран "заморвживается". Подозреваю-это из той- же "оперы"...
Re: CW маячок для чм и CW на PIC, AVR и радиомодуле СС1101 4
Сообщение Toni » 24 окт 2014, 20:47
Передатчик замолчал.. Хотя напряжение было 1,9 Вольта, по идее преобразователь должен был работать ещё. Хотя есть предположение на ошибку в софте для контроллера...
Проработал маяк, кстати, с вечера понедельника.
Сообщение Toni » 28 окт 2014, 16:53
Сегодня запустил передатчик, кое-что изменил в прошивке, допустил небольшую ошибку с подсчётом контрольной суммы передаваемой строки. Поэтому строка будет декодироваться, но программа будет ругаться на несовпадение контрольной суммы. Поправлю косяк на следующей неделе, сейчас в командировке. Передатчик будет работать также пока не сядет батарейка.
Сообщение Toni » 04 мар 2015, 16:02
Немного поэксперементировал с генерацией высокочастотных телеграфных посылок напрямую с вывода микроконтроллера. Получилось. Теперь можно к УКВ маяку добавить ещё и маяк на КВ с минимальными доработками. Нужен кварц кратный частотам радиолюбительских диапазонов. Частоту кварца можно поделить, но минимум на 4 и больше. Но ещё нужно поразбираться..
Сообщение UA4NDX » 04 мар 2015, 21:52
Антон, с удовольствием бы помог с передатчиком на 28,хххх Мгц...(это единственный КВ диапазон, где реально могут "услышать" маяк - остальные диапазоны - требуют и мощности и антенна уже нереально большая нужна)
Приборов радио-частотных ,к сожалению,нет..Ни на работе,ни дома.. Может отсюда что - нибудь попробуешь :
http://www.radiodv.net/mayak28.php - там задающий генератор можно поискать готовый..По самому запуску - говорил на собрании с Анатолием , оба мы за Два шара, по разному наполненные. (готов и я вложиться в это) Неплохо бы вживую по теме на 145500 побеседовать? (скажем,в 20-00 ?)Запускать всё равно не скоро,время есть ...73!
Сообщение Toni » 04 мар 2015, 22:08
Про 28 понятно, кварц проще найти на 27 МГц, типа 27,140 и т.п. Но при этом надо дополнять плату ещё одним передатчиком. При использовании возможности МК "генерить" частоту добавлять практически ничего не нужно. Можно заморочиться, конечно, на фнч. Но ради эксперимента можно и без него. Но это так, эксперименты ради экспериментов.
Я тоже за два шара, думаю что живучесть маяка в полёте увеличится.
Очередной УКВ маяк уже готов. Антенну в этот раз сделал более горизонтальную, то есть два уса буквой Л - /\. Так что этот уже можно запускать. На следующий можно ещё диапазон добавить.
Сообщение Toni » 24 мар 2015, 19:21
По поводу антенны. Может в следующий раз попробовать антенну в виде кольца, с периметром лямбда? Так же с горизонтальной поляризацией, только чтобы равномерно вокруг светила.
Ещё думаю заменить даласовский датчик температуры на вот такую штуку - http://ru.aliexpress.com/item/hot-sale- ... 24954.html . Датчик давления и температуры в одном корпусе. По данным с датчика давления можно сразу высоту вычислять. Судя по даташиту достаточно точно.
Есть ещё задумка по дистанционному управлению маяком, радиомодуль позволяет. Можно допустим управлять режимами - переключение в режим сохранения энергии батареи, или режим пониженной мощности (для поиска). Или вообще можно организовать что-то вроде повторителя сообщений.
Сообщение UA4NDX » 24 мар 2015, 20:24
Привет! Насчёт антенны-кольца,возражаю. (ненадёжно,и существенно тяжелее диполя,ещё "распорки " нужны там....) Диполь-классика! Ещё бы посеребрить его, на этом диапазоне- не лишняя мера...73!
А ..Ещё -возражаю против корпуса из пенопласта, (вообще без корпуса ,лакированная плата !) ,возражаю против "плетёнки рыболовной" - просто проволока стальная нужна(от кордовых моделей самолётиков, на СЮТ-есть у Зиновьича) ...Результата ведь не добились? Так что обледенение -вижу основной причиной малой высоты полёта... И,кстати, есть ли возможность сигнал " 1 " с процессора поиметь ,когда температура ниже, ниже и вдруг "вверх" пошла ?? или это сложно ?
Сообщение Toni » 24 мар 2015, 20:53
UA4NDX писал(а):Насчёт антенны-кольца,возражаю. (ненадёжно,и существенно тяжелее диполя,ещё "распорки " нужны там....)
Хм, а в чём ненадёжность? Я антенну в прошлый раз делал из самой тонкой гитаронй струны, она практически ничего не весит и довольно жёсткая чтобы удержать форму круга. Но надо попробовать.
UA4NDX писал(а):Так что обледенение -вижу основной причиной малой высоты полёта...
Вот тут сомневаюсь что обледенение, так как в прошлый раз уж очень быстро он начал высоту терять, больше похоже что один из шаров лопнул. Да и облаков небыло в этот раз.
UA4NDX писал(а):возражаю против "плетёнки рыболовной" - просто проволока стальная нужна(от кордовых моделей самолётиков, на СЮТ-есть у Зиновьича)
Про плетёнку тоже думаю что вариант не очень, так как она пористая и могла воды насосать, но и со стальной проволокой тоже, помоему, перегиб. Моё имхо - просто леска.
UA4NDX писал(а):И,кстати, есть ли возможность сигнал " 1 " с процессора поиметь ,когда температура ниже, ниже и вдруг "вверх" пошла ?? или это сложно ?
Думаю что это решаемо.
Сообщение Анатолий » 24 мар 2015, 21:24
По поводу лёски... - да она сейчас прочная, но морозов боится. Плетёнка много не насосёт. В крайнем случае её можно тем же силиконом или воском обработать. За последнее время посмотрел много страниц про тепловые шары (нагрев от солнца), так может и нам чёрный шар делать. В него даже можно батарейку разместить, там температура примерно на 20 градусов выше окружающей. И обледеневать не должен. Но для продоложительного полёта запускать с раннего утра и в солнечную погоду.
Сообщение UA4NDX » 24 мар 2015, 21:36
Черный шар ! (а солнышко скроется? ) Ничо мы видимо не знаем ещё, всё на уровне предположений...А гелиевые шары,между тем, по всему миру по неделе летают... И, кстати, насчёт нашего последнего запуска. Не верю, что один лопнул ! Быстрее бы падало...(а снижалось 20-30 минут, как и в прошлые разы, с ОДНИМ шаром...)
Сообщение Анатолий » 24 мар 2015, 21:56
Вот и обидно, что в прошлый раз немного не хватило времени подобрать маяк и оболочки. Я думаю, что после понижения до минус 17 градусов, где-то в оболочке появился дефект.
Сообщение Toni » 25 мар 2015, 09:38
Вобщем, вот такой нам надо шарик - http://www.ebay.com/itm/Metallic-Silver ... 4adb883c72
только на ебее дорого, надо в России поискать ещё. На таком шаре к нам прилетал зонд из Германии.
Как вариант ещё попробовать латексный шар "Олимпийский". Они прочные и хорошо растягиваются. Далеко тоже наверно не улетит, но на хорошую высоту, думаю, может поднять.
Сообщение RM4N » 25 мар 2015, 09:58
Тут вот поменьше, 45 см, но партия 10 шт за 280 руб
Есть много в виде сердечек, даже 75 см в диаметре,но партии большие, от того и стоимость большая. (а че большая, 1 тыр за 10 шт)
Сообщение Анатолий » 25 мар 2015, 10:30
По поводу антенны. В MANNA смоделировал. Горизонтальная поляризация почти с одинаковым излучением на 360 гр.
