Мачты продаю
Мачты продаю
Сообщение ra4ncq » 17 окт 2014, 16:03
Предлагаю две мачты: 1. высотой 9м. 6 колен труба длиной 1,5 м., диаметром 55мм.- дюраль. Со станком и такеллажем. Верхнее колено из диэлектрика ( стояла вертикальная яги 145 мгц.)- 4,5 т.р.
2. Мачта 9м из трубок диамером 30мм. и длиной 40 см. Стягиваются внутренним шнуром через блок. Уложены в сумку с такеллажем. Пригодна для проволочных антенн, устанавливается одним человеком- 1,5 т.р. 9-эл. антенна F9FT- разборная, c 10 мм.кабелем около 15 м.- 300р.
Re: Мачты продаю
Сообщение Yura » 17 окт 2014, 19:39
Иван, пункт 2 точно интересен (мачта + антенна), резервирую, написал в Агенте.
Re: Мачты продаю
Сообщение ra4ncq » 18 окт 2014, 08:13
Добавлю: антенна штырь на защёлках высотой около 10м, с изоляторыми, согласующим (из куска кабеля)с плитой,(когда-то работал GP 7 Мгц. и выше)- 2,5 т.р.
Re: Мачты продаю
Сообщение RM4N » 18 окт 2014, 10:14
ra4ncq писал(а):Добавлю: антенна штырь на защёлках высотой около 10м, с изоляторыми, согласующим (из куска кабеля)с плитой,(когда-то работал GP 7 Мгц. и выше)- 2,5 т.р.
На такой в экспедиции на север мы RQ-23 ставили. Без верхнего колена нормально все держала. Ставили вдвоем все это сооружение. Штука удобная для подъема антенны типа RR, даже один поднять сможет.
Re: Мачты продаю
Сообщение ra4ncq » 18 окт 2014, 10:22
Пардон, забыл написать, что диаметр внизу около 40 мм., в верху -15 мм.
Re: Мачты продаю
Сообщение ra4ncq » 18 окт 2014, 14:02
Все позиции с первого сообщения проданы..
Re: Мачты продаю
Сообщение ra4ncq » 18 окт 2014, 17:33
Добавлю: 1. 4-х тактный бензогенератор фирмы fubag мощностью 1,5 кВт. Состояние хорошее- 5,5 т.р.
2. Шатёр для вызздов на природу, размером 2,5х2,5 метра и высотой более 2-х метров. Цвет- синий. Кто был на слётах, видел. -4,5 т.р.
3. Автомобильная ФМ станция ALINCO DR-130 мощностью 25 ват. в хорошем состоянии- 2т.р.
Re: Мачты продаю
Сообщение R4NX » 18 окт 2014, 19:39
А мы купили "ФУБАГ" 2 Кв за 2 900 с гарантией на ТРИ года.
Добавлю...
"ФУБАГ" 0.9кВатт с 12.12.2014 будет у меня за..... 1700р.
Не дороговато просим?
Re: Мачты продаю
Сообщение Yura » 18 окт 2014, 20:06
Олег, а где за столько продаётся? Не реальные низкие цены привёл, 0,9кВт дешевле 3500р. в Кирове нет. Если есть, я бы тоже за 1700 взял! Но там напряжение на выходе не синусоида а пила, ну тут все в курсе этого. Вот что есть в Стройдепо и в Стройбате и это ито на 0,65кВт.
Re: Мачты продаю
Сообщение ra4ncq » 18 окт 2014, 20:34
Это дешёвые двухтактные...
Re: Мачты продаю
Сообщение R4NX » 19 окт 2014, 10:28
Это цены БЕЗ торговых накруток.
А генератор,да будет двухтактный...
Re: Мачты продаю
Сообщение ra4ncq » 21 окт 2014, 18:34
Станция ALINCO у другого хозяина.
