CW маячок для чм и CW на PIC, AVR и радиомодуле СС1101 430МГ
Re: CW маячок для чм и CW на PIC и AVR
Сообщение RN4NAB » 02 сен 2014, 21:56
Toni писал(а):Вот комментарий человека из Украины по поводу этой схемы
Кроме того, после интегрирующей цепочки нужен еще резистор на 1-2 мегаом, чтобы исключить снижение добротности кварца за счет утечек. По этой же причине, необходимо брать варикап с высокой добротностью и небольшой собственной емкостью и подключать его к кварцу через емкость в несколько пФ.
Антон, советую по этому вопросу обратиться к участнику из Украины с ником ledum на cqham. Этот человек работал в НИИ. 73.
Василий. 73.
KI-03.
RN4NAB
Позывной: RN4NAB
Сообщение Toni » 10 сен 2014, 21:38
Спасибо, позже поэкспериментирую. Пока решил остановиться на "программном" методе.
Сообщение Yura » 18 сен 2014, 21:26
Toni писал(а):Заказал ещё GPS модуль из Китая и пару таких передатчиков, думаю следующей версией станет телеграфный GPS трекер.
Классно, а это случайно не этот GPS чип?
SIM908 Chip SIMCOM Quad band GSM GPRS Module
Сообщение Toni » 18 сен 2014, 21:29
Вот так выглядит будущий маяк с GPSмодулем.
А это макет который работал в одни из прошлых выходных.
Сообщение Toni » 18 сен 2014, 21:34
Не, это ж GSM модуль.
GPS модуль заказывал на Aliexpres - http://www.aliexpress.com/snapshot/6144714879.html
Сообщение Yura » 18 сен 2014, 21:40
да, что то мне не то поиск выдал! на aliexpress есть и не такие законченные устройства, например VK1613 GPS Module Sirf3 - 331р.
Сообщение Toni » 19 сен 2014, 11:40
Yura писал(а):на aliexpress есть и не такие
Это да, но если делать всё устройство на одной плате. Развести всё на одном слое и сделать в домашних условиях проблематично для меня. Надо будет заказывать изготовление платы. Может потом займусь этим, габариты устройства должны уменьшиться в этом случае, да и вес тоже.
А можно не изобретать велосипед, и взять готовый проект, например, такой. Там правда данные передаются пакетом.
Сообщение Toni » 06 окт 2014, 16:44
Запустил погонять rtty маяк передающий координаты, температуру и напряжение на батарее. Частота 438,0635, скорость 100 бод, разнос 400 Гц, кодировка ASCII 8 бит, чётности нет, 1 стоповый бит.
Сообщение Toni » 09 окт 2014, 19:21
Разбираюсь потихоньку в работе с трекером. Сегодня получилось отобразить шарик на карте - http://habhub.org/mt/?focus=RA4NHY
Сообщение Toni » 11 окт 2014, 11:56
Кому интересно могут скачать программу DL-fldigi здесь и принимать телеметрию от шарика. Обновляя его положение на карте. Нужно запускать программу в режиме HAB, должен быть соответствующий ярлык. Правда на WIN7 она отказалась работать. На XP не у всех. И лучше наверно качать предпоследнюю версию. В убунте работет.
Сообщение Анатолий » 16 окт 2014, 09:32
Toni писал(а):Разбираюсь потихоньку в работе с трекером. Сегодня получилось отобразить шарик на карте - http://habhub.org/mt/?focus=RA4NHY
Подтверждаю. :) Только не понял, был ли маяк в полёте... По треку показало, что пролетел 252 км. на восток.
Сообщение Анатолий » 16 окт 2014, 09:38
Toni писал(а):Кому интересно могут скачать программу DL-fldigi здесь и принимать телеметрию от шарика. Обновляя его положение на карте. Нужно запускать программу в режиме HAB, должен быть соответствующий ярлык. Правда на WIN7 она отказалась работать. На XP не у всех. И лучше наверно качать предпоследнюю версию. В убунте работет.
На работе программа установилась без проблем. Дома никак не хотела работать. Там и там XP. Пришёл к выводу, что система должна быть запущена из под пользователя с именем с английскими буквами. Дома создал нового пользователя и всё заработало. До этого было имя пользователя по русски.
Сообщение Toni » 16 окт 2014, 11:34
Анатолий, отличная новость. Спасибо :)
Заморочился с питанием всей схемы маяка. Тот элемент питания на 3.6 вольта, который я купил, не переваривает ток в 100 мА (такой ток потребляет схема во время работы GPS приёмника). Видимо из-за большого внутреннего сопротивления, а может просто долго лежал.
Вобщем, думаю сделать повышающий преобразователь с 1.5 вольт до 3,3 вольт. Микросхема скоро приедет.
Сообщение Анатолий » 16 окт 2014, 15:14
Toni писал(а):Анатолий, отличная новость. Спасибо :)
Да GPS приёмники потреблют порядочно. Когда в бытовом приёмнике включаешь режим "симуляции", батареи хватает значительно дольше. И что заметил аккуммулторы работают дольше чем батарейки как в GPS приёмниках, так и в фотоаппаратах. Но это ещё и от ёмкости зависит. А в твоём случае ещё и температурный режим немаловажен.
Сообщение Toni » 16 окт 2014, 16:01
Анатолий писал(а):Да GPS приёмники потреблют порядочно. Когда в бытовом приёмнике включаешь режим "симуляции", батареи хватает значительно дольше. И что заметил аккуммулторы работают дольше чем батарейки как в GPS приёмниках, так и в фотоаппаратах. Но это ещё и от ёмкости зависит. А в твоём случае ещё и температурный режим немаловажен.
Да, нужа Литиевая батарейка. Та батарейка которую покупал (ER14505 размер АА), как раз литиевая (правда сделана в Китае).
У GPS приёмника ещё похоже активная антенна, наверно она ещё добавляет тока.
А вообще надо на одной платке всё собрать и габариты уменьшаться и вес в итоге. И возможно потребление.
Сообщение Toni » 16 окт 2014, 19:21
В полёте маяк не был, пока испытываю на окне и исправляю баги. В основном осталось разобраться с питанием и кое-что по мелочи.
Вот думаю для первого запуска не заморачиваться с зависанием шара на высоте, а просто поднимать его на максимальную высоту, до тех пор пока шарик не лопнет. Скорость подъёма будет большой и далеко он не улетит Думаю что найти его будет при этом не так сложно.
Сообщение Анатолий » 17 окт 2014, 07:58
>>> Вот думаю для первого запуска не заморачиваться с зависанием шара на высоте, а просто поднимать его на максимальную высоту, до тех пор пока шарик не лопнет. Скорость подъёма будет большой и далеко он не улетит Думаю что найти его будет при этом не так сложно.[/quote]
Не думаю, что с поиском будет просто. Уж больно у нас в области большой процент труднопроходимых мест. Если даже маяк не упадёт в речку или болотистую местность, а зависнет на дереве и будет хорошо пеленговаться, то не факт, что к нему будут подходы. Но в любом случае это интересный эксперимент. В этом случае, как советовал Володя (NDX), надо использовать несколько шаров с разным объёмом заполнения гелием. Чтобы лопнул с большим объёмом, а другие сработали как парашут.
В инете видел как при быстром подъёме использовали конструкцию когда на шарик был накинут купол парашута. При разрыве шара, купол сразу остаётся в раскрытом состоянии.
Сообщение Yura » 17 окт 2014, 09:23
у меня опять идея не стандартная, если использовать пиропатрон и отстрелить относительно координат GPS. Эти рамки вшить в "мозг" - где указывается над какими полями можно отстрелить, рядом с дорогами и т.п. Даже в зависимости от высоты.
Даже не пиропатрон, а нагрев нихромовой проволочки, толщиною с волосок, вплотную к шару. Думаю получилось бы тогда очень многоразовое устройство, причем без приёмного тракта для этих целей (где спуститься).
Зимой удобнее, на снегоходе можно хоть куда доехать, правда ещё бы снегоход найти (хоть мотособаку).
Сообщение Анатолий » 17 окт 2014, 11:41
Yura писал(а):у меня опять идея не стандартная, если использовать пиропатрон и отстрелить относительно координат GPS. Эти рамки вшить в "мозг" - где указывается над какими полями можно отстрелить, рядом с дорогами и т.п. Даже в зависимости от высоты.
Очень трудно предугадать траекторию полёта и занести нужные каординаты в мозги. Надо будет ещё инет полистать, может есть приемлемые ответы по этому поводу.
Сообщение Toni » 17 окт 2014, 12:23
Анатолий писал(а):Очень трудно предугадать траекторию полёта
Вот тут выкладывал предполагаемые траектории полёта шарика с телеграфным маяком. И с реальностью, в принципе, совпало, то есть шарик полетел в итоге на юг. Наблюдения за полётами шариков в европе тоже показывают что прогноз в большинстве случаев совпадает с реальностью.
То есть, если шар полетит на юг, то можно задать широту на которой отстегнётся полезная нагрузка.
Несколько шариков это дорого, один шарик стоит 250 рублей. Не знаю сколько стоит один большой шар для метеозондов, но возможно такой вариант будет дешевле. Плавность спуска может обеспечить парашут.
