Baofeng UV-5RE
Baofeng UV-5RE
Сообщение UB3TJD » 25 фев 2014, 17:33
Доброго дня.
Такая фигня: в репитере рация ведет сея нормально- сигнал приходит, уходит, нареканий нет. В прямом канале проверяем- меня слышат, а я не слышу ничего, за шумодавом только помеха. Ранее пробовал включаться вне репитера- работало все.... Настройки сбрасывал- не помогло..
Что у меня не так?
UB3TJD
Позывной: UB3TJD
Оборудование: Vector VT-27 Truck+Lemm 2001 turbo; Baofeng UV-5RE; хочу трансивер УКВ
Re: Baofeng UV-5RE
Сообщение Toni » 25 фев 2014, 18:40
Если в ответ не слышно совсем ничего, то возможно приём идёт на другой частоте. Может быть надо проверить и разобраться с репитерным режимом радиостанции. Или выключить его совсем.
Re: Baofeng UV-5RE
Сообщение UB3TJD » 25 фев 2014, 18:45
Toni писал(а):Если в ответ не слышно совсем ничего, то возможно приём идёт на другой частоте. Может быть надо проверить и разобраться с репитерным режимом радиостанции. Или выключить его совсем.
попробую, конечно, но на прямом канале настройки по сдвигу в нолях, специально проверял...
UB3TJD
Позывной: UB3TJD
Re: Baofeng UV-5RE
Сообщение ru4ng » 25 фев 2014, 18:54
Или перепрошить все частоты поновой. Я свои программировал раза 3 или 4 пока незашил правильно все что надо и не надо :D
Re: Baofeng UV-5RE
Сообщение UB3TJD » 25 фев 2014, 18:55
ru4ng писал(а):Или перепрошить все частоты поновой.
вариант, конечно, но шнурком для прошивки я так и не удосужился обзавестись... будем пытать пока так
UB3TJD
Позывной: UB3TJD
