Продаю Ансу
Продаю Ансу
Сообщение R4NBB » 27 авг 2019, 10:21
Продаю Антенно согласующее устройство автора N7DDC-ATU-100-mini 5-5. в корпусе .2000руб.
Основные характеристики авто тюнера ATU-100 MINI 5×5:
Работает на частотах 7-10мгц
Диапазон допустимых питающих напряжений: 10 — 15 Вольт постоянного тока
Максимальный ток потребления: 300 мА
Максимальная рабочая проходная мощность: 100 Ватт
Максимально возможная измеренная мощность: 150 Ватт
Минимальная мощность, необходимая для начала настройки: 1 Ватт
Минимально возможная измеренная мощность: 0, 1 Ватт
Шаг измерения при мощности до 10 Ватт: 0, 1 Ватт
Шаг измерения при мощности выше 10 Ватт: 1 Ватт
Точность измерения мощности: 10%
Максимальная установленная индуктивность: 4 мкГн
Минимальный шаг установки индуктивности: 0, 1 мкГн
Максимальная установленная емкость: 400 пФ
Минимальный шаг установки емкости: 10 пФ
Re: Продаю Ансу
Сообщение RM4N » 27 авг 2019, 15:29
От 5 ватт может он и не глючит, но я проверил на 100 ваттах, затыкается монитор.
У других он вообще может сам переключаться во время настройки.
Главное - надо удалять внутренние помехи, ставить везде на кабеля колечки. И, конечно, заключить в "недеревянный" корпус. Только металл!
В Кетае дешевле такой корпус купить, чем у нас его на принтере напечатать. И смотреться будет встократ солиднее.
Re: Продаю Ансу
Сообщение R4NBB » 27 авг 2019, 16:30
RM4N писал(а):От 5 ватт может он и не глючит, но я проверил на 100 ваттах, затыкается монитор.
"У других он вообще может сам переключаться во время настройки."- правильно нужно конфигурацию в EEPROM записывать во время прошивки и ничего такого не будет.
ничего подобного выще сказанного не замечено было . до 80 ватт он работает хорошо , после начинает перегреваться феррит бинокль и плывет КСВ,это в работе цифрой , в телеграфе ненагреешь и в ССБ, в остальном постоянно работаю на нем дома и проблем не испытываю . по корпусу это каждому по желанию, хоть титановый.
Re: Продаю Ансу
Сообщение RM4N » 27 авг 2019, 19:22
R4NBB писал(а):правильно нужно конфигурацию в EEPROM записывать во время прошивки и ничего такого не будет.
Это практически ключевые слова. То есть надо еще знать че туда вшивать и какими нитками.
Внешний вид, сделанный из пластика таким образом ...хммм, как бы помяхшэ.. Я бы сменил.
Хвалить дальше? )))
Re: Продаю Ансу
Сообщение RM4N » 28 авг 2019, 16:49
Вопрос: как ПО системы может быть ответственным за ослабление влияния наводок на внутренние цепи АТ?
Внешний вид - личное дело каждого.
Re: Продаю Ансу
Сообщение R4NBB » 28 авг 2019, 20:54
RM4N писал(а):Вопрос: как ПО системы может быть ответственным за ослабление влияния наводок на внутренние цепи АТ?
о каких наводках идет речь я честно не понимаю , если есть сомнения я могу принести и протестировать дать желающим. а самопереключения возникают если в ПО запрограммировать автоподстройка ксв . вы факты реальные дайте, видео фото , а не словами убеждайте что это устройство "лажает", без фактов ваши слова ВЕТЕР... я его продаю не по причине что не нравится ,а по причине что хочу собрать 7-7 .
Re: Продаю Ансу
Сообщение RM4N » 28 авг 2019, 21:29
"честно не понимаю" - тут пока ключевые слова.
Я не современный хипстер и не записываю то, что испытываю (и куда хожу на горшок) на мафон. Я написал что есть проблемы, и они есть!
И это так! Сейчас нет антенн и повторять не буду.
Навесив кольца на некоторые кабеля частично избавился от полных глюков монитора. Но не совсем. Надо экранировать систему внутри.
А для этого надо соответствующий корпус и возможности для маневра внутри него.
Это я не как автослесарь пишу. Доказательств не будет! Из мухи (ветра) бурю раздувать не собираюсь.
Аппарат надо собирать ПРАВИЛЬНО! С решением всех возможных (или уже известных другим) проблем.
Основная из них - система защиты малоточных частей прибора от влияния непредвиденных мощных ВЧ токов (наводок).
Re: Продаю Ансу
Сообщение R4NBB » 29 авг 2019, 09:38
Тема отредактирована.
Пользователю R4NBB выносится предупреждение за нарушение правил форума, п. 4.8, 4.10
Re: Продаю Ансу
Сообщение R4NBB » 29 авг 2019, 17:42
тему можно удалить тюнер продан.
Re: Продаю Ансу
Сообщение R4NBB » 31 авг 2019, 01:07
R4NBB писал(а):Тема отредактирована.
то есть человек сидит тебя тролит а ты еще и виноват . в первую очередь надо ему желтую карточку давать по причине что он не по тебе беседовал .
тема была отредактированна , а точнее слова человека который не по теме начал писать , и в итоге продавец остался в дураках.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА АДМИНИСТРАТОРА УДАЛИТЬ МЕНЯ С ФОРУМА ...
Re: Продаю Ансу
Сообщение Toni » 31 авг 2019, 07:52
Спокойно.
1. Администрация форума (включая как администратора так и модераторов) действует в рамках правил форума.
2. Переходить на личности и оскорбления совершенно не допустимо!
3. У пользователей форума есть возможность пожаловаться на сообщения, противоречащие на их взгляд правилам форума, нажав на кнопку с восклицательным знаком вверху с правой стороны сообщения - пункт правил 1.5
4. Согласно п. 4.13 - "...Если Вы не согласны с действиями Модератора, обратитесь к Администратору или другому Модератору...."
Тема закрыта.
