Международная радиолюбительская программа " Магелан-500"
Сообщение ua4nci » 08 сен 2019, 17:47
Международная радиолюбительская дипломная программа «МАГЕЛЛАН-500»
в честь 500-летия первого кругосветного плавания вокруг света Фернана Магеллана
https://magellan500.hamlogs.net
Международная радиолюбительская дипломная программа «МАГЕЛЛАН-500» учреждена
Международным морским клубом «Мореплаватель», International Amateur Radio Contest DX Club
(4U1A), Международным оргкомитетом по подготовке и проведению Всемирного флешмоба в
https://aroundtheworld.team, Всемирной аллей славы мореплавателей
https://seafarer.international и Министерством Морской Бутылочной Почты
https://marinebottlemail.com
Для выполнения условий Международной радиолюбительской дипломной программы
«МАГЕЛЛАН-500» необходимо провести QSO/SWL со специальным позывным сигналом 4U500M,
на различных диапазонах, различными видами излучения и набрать необходимое количество
QSO:
Электронные дипломы для радиолюбителей и наблюдателей/SWL:
№ Название диплома Кол-во QSO c 4U500M, RM0M/500, RM0M/LH, RM0M/MM
1. «МАГЕЛЛАН-500» 1 класс 2
2. «МАГЕЛЛАН-500» 2 класс 4
3. «МАГЕЛЛАН-500» 3 класс 6
Дипломы 3 степеней в линейке «МАГЕЛЛАН-500» выдаются радиолюбителям и
наблюдателям/SWL исключительно в электронном виде на бесплатной основе через систему
автозачета https://magellan500.hamlogs.net.
В качестве «джокера» недостающих QSOs c 4U500M для дипломов и наград в линейке
«МАГЕЛЛАН-500» засчитываются QSO/SWL на различных диапазонах и различными видами связи
со штаб-квартирой (HQ) Международного морского клуба «Мореплаватель» - RM0M с разными
QRV с 1 по 30 сентября 2019 года - RM0M/500, RM0M/LH и RM0M/MM.
Награды для радиолюбителей и наблюдателей/SWL:
№ Название награды Кол-во QSO c 4U500M, RM0M/500, RM0M/LH, RM0M/MM
1. PLAQUE «МАГЕЛЛАН-500» 8
2. 3D WOOD MAP «МАГЕЛЛАН-500» 10
Награды PLAQUE & 3D WOOD MAP «МАГЕЛЛАН-500» выдаются на платной основе через систему
автозачета https://magellan500.hamlogs.net путем бронирования номера награды.
Награда PLAQUE «МАГЕЛЛАН-500» состоит из натуральных материалов ручной работы (формат
А4 на ткани, размеры свитка: высота от края кольца на рее до нижнего края нижней рейки - 33 см,
ширина – 32 см): брашированное дерево, натуральный 100% лен, джутовый шпагат, льняной
шпагат. Срок годности - не ограничен. Стоимость награды PLAQUE - 1700 руб. с учетом почтовых
расходов.
Награда 3D WOOD MAP «МАГЕЛЛАН-500» - это деревянная карта мира времен Магеллана.
Формат: 340 х 175 мм. Ширина: 22 мм. Вес: 770 gram. Дерево: бук. Время изготовления на станке:
26 часов. Гравировка имени и позывного сигнала. Стоимость награды 3D WOOD MAP - 3900 руб. с
учетом почтовых расходов.
3D WOOD QSL by 4U500M - за QSO с 4U500M на платной основе выдается деревянная сувенирная
QSL-карточка. Размер: 160 мм x 110 мм. Толщина: 10 мм. Вес: 100 грамм. Дерево: бук. Время
изготовления на станке: 6 часов. Стоимость 3D WOOD QSL by 4U500M – 1700 руб. с учетом
почтовых расходов.
Контакты дипломной службы «МАГЕЛЛАН-500»: e-mail: hamradio@seafarer.world
Для радиолюбителей, которые активны /MM и для тех, чья жизнь связана с морем
Международный морской клуб «Мореплаватель» учредил специальный радиолюбительский
морской код: «87!» - «Попутного ветра и семь футов под килем!»
Цифровой радиолюбительский код «87» означает: первая цифра «8» – «попутного ветра», а
вторая цифра «7» - «семь футов под килем!». Рекомендуется передавать цифровой
радиолюбительский код «87» при проведении QSO с радиолюбителями, работающих из морских
передвижных объектов …/MM!
Ссылка: https://magellan500.hamlogs.net/rulesru.pdf
ua4nci
Позывной: ua4nci
Re: Международная радиолюбительская программа " Магелан-500"
Сообщение RM4N » 08 сен 2019, 18:54
Женя, спасибо, интересная инфа.
Одно удивляет, а разве уже можно работать, например, R0RR/500 или /LH?
Вернуться в Дипломы
