Для кв антенн
Для кв антенн
Сообщение ra4ncq » 24 июл 2015, 18:18
Продаётся: 1. Антенна-диполь комплект (армейская) длина каждого плеча диполя 2х15,3 м. с перемычкой. Плечи диполя соединены металлич. цепочкой-80 см. на каждом плече по 4 изолятора. Материал- медный канатик-2,5 мм. Снижение- лесенка, через трансформатор подключается к полотнам диполя. Длина- 12,95 м. Всё в идеальном состоянии. Трансформатор. За комплект цена- 555 р.
Есть несколько комплектов.
2. Орешковые изоляторы под трос 8 мм.- антенные. Связаны по 3 шт. Резать не буду. 55р. штука. Есть несколько десятков.
3. Блоки для натяжения растяжек под трос 8 мм. 155 р. штука Есть более десятка.
Если кому нужно, привезу на слет...
Re: Для кв антенн
Сообщение Yura » 24 июл 2015, 21:54
Иван, что то интересно, заеду в вск, посмотрю антенну, натяжители. Звонки твои пропустил в деревне был.
Re: Для кв антенн
Сообщение ra4ncq » 25 июл 2015, 21:00
Изоляторы проданы все 60 шт оптом.
Re: Для кв антенн
Сообщение ra4ncq » 27 июл 2015, 08:21
Блоки для растяжек проданы.
Комплект дипольной антенны снижаю до 300 рублей.
Re: Для кв антенн
Сообщение R4NX » 27 июл 2015, 12:22
ra4ncq писал(а):Комплект дипольной антенны снижаю до 300 рублей.
Я б приобрел один комплект.На поляне вохможно будет совершить сделку?
Re: Для кв антенн
Сообщение ra4ncq » 27 июл 2015, 12:58
Привезу, Олег!
Re: Для кв антенн
Сообщение ra4ncq » 28 июл 2015, 16:34
Снимаю с продажи комплект диполей. это цена лома....
Re: Для кв антенн
Сообщение ra4ncq » 29 июл 2015, 22:19
Есть антенна- штырь на защёлках 9,6м. без изолятора... 800р.
Re: Для кв антенн
Сообщение RM4N » 29 июл 2015, 22:27
Вань, тебе микрофон еще нужен?
Давай хоть тогда поменяемся на твои запасы, чтоли? :)
Re: Для кв антенн
Сообщение Yura » 30 июл 2015, 10:42
ra4ncq писал(а):Есть антенна- штырь на защёлках 9,6м. без изолятора... 800р.
написал тебе Иван... может на GP его использовать. давно ищу что то подходящее...
(встану в очередь за RM4N)
Re: Для кв антенн
Сообщение ra4ncq » 30 июл 2015, 21:33
RM4NНаписал в личку
Re: Для кв антенн
Сообщение RM4N » 30 июл 2015, 22:18
ra4ncq писал(а):RM4NНаписал в личку
Иван, ничего нет в личке, вот я и не видел. Но мы уже переговорили.
