Ремонт радиостанций
Ремонт радиостанций
Сообщение Toni » 02 янв 2013, 17:22
При возникновении неисправностей или вопросов связанных с некорректной работой радиостанций, спрашивайте здесь..
Re: Ремонт радиостанций
Сообщение Brezhnew » 06 ноя 2013, 15:42
Подскажите пожалуйста, нулёвый Алан 48 ехсель СМД - нет модуляции в ФМ (незначительная за шумами), на приём - отлично. Гистерезис шумодава увеличил (180кОм), Кондёр ОС на мс (входной каскад 33 пФ)-увеличил громкость в АМ, всё остальное что рекомендовалось по доработке, вернул на место в силу незначитильных (не отличимых на слух) улучшений прд. Есть мысли? Жаль сразу после покупки небыло возможности проверить полностью (интернет-магазин) (на тот момент - был "чайником")
avtokanal61.ru
Brezhnew
Позывной: Brezhnew
Оборудование: Вектор VT 27 Navigator/ 2001Turbo
Сообщение Toni » 06 ноя 2013, 20:28
Модуляции небыло сразу или пропала после доработток? Может где сопля висит? Осциллограф есть? Если есть, то надо пройтись по всему звуковому тракту прямо до варикапа, и посмотреть где пропадает сигнал модуляции.
На вскидку проверьте транзистор по схеме Q101 (если схема конечно у меня та), не пробит ли, или на базе у него может постоянно напряжение не зависимо от включенной модуляции. Ну или банально переменник который за девиацию отвечает, может выкрутили в ноль, или не работает просто.
Сообщение Brezhnew » 10 ноя 2013, 09:33
Ну как бы я по специальности - слесарь сборщик РЭА, с пайкой слава богу всегда было на 5. Модуляции не было с самого начала, элементы доработки - почти все вернул на место.Для контроля есть рабочая рацейка Вектор Навигатор. Но видимо прийдётся одолжить у кого то осцилограф. Мне не до конца понятна сама схема модуляции ЧМ в Алане. R501 резюк кручу, но глубина модуляции изменяется на слух - в мизерных пределах, подстроечник прозвонил - рабочий, и пайка качественная. Несущщая в ЧМ - есть, и приличная.Пощупаю вокруг варикапа D505. Чёта они намутили со смесителями... Жаль, думал у кого то есть опыт лечения такого недостатка. Спасибо, вылечу прибор - отпишусь! Alan 48 Excel (smd)
avtokanal61.ru
Brezhnew
Позывной: Brezhnew
Сообщение Brezhnew » 10 ноя 2013, 09:51
Зы... в Екселях нет по схеме Q 101, а в 48+ это ключ ограничителя уровня сигнала. я так думаю...
avtokanal61.ru
Brezhnew
Позывной: Brezhnew
Сообщение Toni » 10 ноя 2013, 10:52
Brezhnew писал(а):Зы... в Екселях нет по схеме Q 101, а в 48+ это ключ ограничителя уровня сигнала. я так думаю...
Этот ключ "выключает" сигнал для ЧМ модуляции в режиме АМ, посадив его на землю.
Можете выложить схему сюда в тему? Правда это возможно если файл не больше 250 кб.
Сообщение Техник » 10 ноя 2013, 10:58
Схемы на сканере должны быть. А с Аланами вечно чего-нибудь да есть. Особенно, с залитыми парафином ГУНами
Сообщение виктор » 10 ноя 2013, 20:50
а в АМ как с модуляцией?, все в норме? , если да , то проверяй похождение ЗЧ от С457 до Р466 , т.к. если несущая есть , то после С521 всё в норме.
виктор
Благодарил (а): 7 раз.
Позывной: R4NAP (скорпион)
Сообщение Brezhnew » 19 ноя 2013, 21:12
Значит варикап Д505 - является модулятором.... угу ... так я и думал. Спасибо за совет! Вот это я и хотел узнать. В АМ прекрасная модуляция,доработанная... ладно, на днях ребята обещали оссцилограф подкинуть... пощупаю - отпишусь (блин, наверное варикап задом на перёд припаяли узкоглазые,ломаться то нечему) .
avtokanal61.ru
Brezhnew
Позывной: Brezhnew
Сообщение Toni » 20 ноя 2013, 08:01
Как вариант ещё проверить транзистор Q451, не поджарен ли? Проверить напряжение на анодах D451 D452, в АМ там не должно быть напряжения в чм должно быть.
Сообщение RN4NCZ » 08 мар 2015, 22:14
Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться по поводу ремонта MegaJet-300. Модуляция в АМ мелкая и с искажениями. На прием нормально. В Кирове бываю не часто. Поэтому хотелось бы договориться заранее.
Позывной: RN4NCZ
Сообщение Toni » 08 мар 2015, 23:46
К Михаилу можно memberlist.php?mode=viewprofile&u=74
Сообщение RN4NCZ » 09 мар 2015, 17:22
TNX!
Позывной: RN4NCZ
