Общие рекомендации по установке радиостанции в машине
Сообщение Toni » 27 дек 2012, 12:31
Чтобы избавить себя в будущем от головной боли по поводу
ухудшения качества работы аппаратуры связи в машине,
следует придерживаться следующих правил.
Питание.
1. Вся аппаратура подвижной радиосвязи расчитана на
подключение к сети автомобиля с номинальным
напряжением в 12 Вольт. Перед установкой радиостанции
проверьте соответствие Вашего автомобиля данному
требованию.
2. Брать «плюс» питания для радиостанции и усилителя
необходимо только с плюсовой клеммы аккумулятора.
3. Плюсовой провод питания должен быть защищён
предохранителем, установленным не далее чем в 30 см от
клеммы аккумулятора. но желательно располагать
предохранитель ближе. Ток предохранителя не должен
превышать максимально допустимый ток нагрузки провода
выбранного Вами сечения.
4. Для уменьшения потерь в проводах питания радиостанции
следует выбирать провода большего сечения.
5. Минусовой провод следует подключать к массе автомобиля
насколько возможно коротким проводом. Желательно
болтовое соединение непосредственно к кузову автомобиля,
а не к детали имеющей контакт с ним.
Антенна.
1. Устанавливайте антенну в максимально высоком месте
машины.
2. Желательно, чтобы в «поле зрения» антенны не было
элементов кузова автомобиля.
3. Чем большая часть антенны расположена над крышей, тем
лучше.
4. Необходимо обеспечить надежный контакт оплётки
подводящего кабеля к металлу кузова в точке расположения
врезной антенны.
5.Прокладку кабеля антенны производите как можно дальше
от источников помех таких, как провода зажигания,
электромагнитные приборы и т.д.
6.Не допускайте сильных перегибов антенного кабеля и
повреждения его внешней изоляции в процессе
эксплуатации.
7. Если врезная антенна устанавливается на кронштейн, то
необходимо хорошо загерметизировать место подключения
кабеля к антенне.
8. При использовании кронштейна убедитесь в хорошем
контакте с массой автомобиля.
9. В процессе эксплуатации антенны желательно следить за её
чистотой и по мере необходимости очищать её от грязи. При
загрязнении штыря несколько уменьшается КПД антенны из-
за увеличения потерь от «скин-эффекта».
