Измерить АЧХ входных цепей
Сообщение Toni » 29 янв 2013, 19:09
Имеет вот такую схему:
Хочу померять АЧХ фильтра. В распоряжении есть анализатор спектра с выходом ГКЧ. Вход выход 50ти Омные. На вход радиостанции вешаю ангрузку 50 ом и подаю с выхода анализатора сигнал.
Вопрос в следующем: каким образом прицепиться к выходу фильтра не повлияв на его параметры, при 50 омном входе анализатора? Смотрел щупом от осциллографа, но похоже он вносит влияние и измеренная АЧХ не соответствует реальной, сужу по изменению приёма. Цеплялся к точке указанной на схеме стрелкой.
Re: Измерить АЧХ входных цепей
Сообщение Toni » 01 фев 2013, 18:10
Сам спросил сам и отвечаю) Есть в комплекте у анализатора активный пробник с высоким входным сопротивлением, как раз для этих целей. Померял, с реальностью совпадает :)
